Wyświetlacz - przeskakują dane: spalania, temp, godziny...
  • Matts
    • 26
    sosna1, pierwszy raz widzę Toyotę, w której odłazi lakier bezbarwny - stąd moje podejrzenie, ze kiedyś ktoś źle położył lakier podczas naprawy lakierniczej. A branie oleju (według tego, co się naczytałem) dotyczyć powinno jedynie pierwszych 1.8i montowanych w T25.
    greg505, prawdopodobnie mam za mały budżet na szukanie młodszego Clio...
  • enrico3
    • 6
    Szanowni Użytkownicy Octavii 1 z rocznika 1999 (1.9 TDI, AGR),
    Mam problem z wyświetlaczem, otóż przeskakują same wskazania spalania bieżącego, spalania średniego, godziny, czasu jazdy. Przeskoki są nieregularne, tzn.czasami w kółko przez kilka minut a czasami klika razy przez cały dzień użytkowania auta. I co ważne, na prawej manetce, gdzie jest przycisk (góra-dół) do zmiany wskazań, górny przycisk nie zmienia wskazań. Dolny działa prawidłowo. Ostatnio zaobserwowałem, że górny przycisk działa przy niskiej temperaturze ( poniżej 10 stopni) ...
    Rozebrałem manetkę i wszystko wygląda na sprawne, przeczyściłem specjalnym środkiem do połączeń elektrycznych. Kostka w kierownicy też ok. Podejrzewam wiązkę do licznika albo zimne luty w liczniku.
    Czy ktoś miał taką przypadłość ?
    • pablokinah
      • 574
      A ja jednak myślę że masz problem z manerką , no chyba że się gdzieś kabel przetarł idący do licznika i zwiera mase wtedy przęłacza wskazania.
      jakby co posiadam kabel vag
      • enrico3
        • 6
        Ok, jutro rozbiorę jeszcze raz manetkę i miernikiem sprawdzę kabelki oraz styki.
        [ Dodano: Nie 20 Paź, 13 22:51 ]
        Manetka sprawdzona działa 100%. Sprawdzałem miernikiem manetkę każdy kabelek od kostki do styków końcowych na przewodzenie i zwarcie z innymi kabelkami. Wszystko ok. Natomiast we wtyczce wiązki która idzie do licznika "na krótko" zwarłem masę z kabelkiem odpowiedzialnym za przełączanie wskazań w górę i jest brak reakcji ... Po objawach myślę że problem siedzi w liczniku. Ale nie wiem jak się zabrać do licznika żeby czegoś nie skopać.
